Cドライブの空き容量が減っていきます
SILKYPIXを使用しているとCドライブの空き容量が減っていきます。
回避する方法はありますか?
SILKYPIX では、画像を編集すると本ソフトで使用する一時ファイルを
OS標準のテンポラリフォルダ(作業フォルダ)へ保存します。
SILKYPIXで使用する一時ファイルの総量は最大で約10GBとなる場合があります。
このため、Cドライブの空き容量が減っていくことになります。
なお、この一時ファイルは、キャッシュデータのため、
SILKYPIX内で一度使用したり、表示したことのある画像などは、
このキャッシュデータを使用し、高速に処理することができる仕組みとなっております。
このため、容量が十分にあるHDDをご利用の場合には、
削除せずにご利用いただくことをお奨めしております。
しかしながら、どうしても空き容量を増やしたいという場合には
「ヘルプ」メニューの「トラブルシューティング」にあります
「一時ファイルの削除」を実行してください。
「一時ファイルの削除」を実行しますと、
一旦プログラムが終了しますので、再度起動してください。
一時ファイルの削除
この操作により、「一時ファイル」が削除されますので、Cドライブの空き容量が
増えることとなります。
なお、この操作は、一時的にファイルを削除しているだけのため、
今後もSILKYPIXを使用しているとCドライブの空き容量が減っていきます。
もし、他に大容量のドライブをお持ちの場合には、他のドライブに変更することも可能です。
その場合には、テンポラリフォルダの設定についてをご参照の上、設定変更をおこなってください。
