画像をリサイズ(拡大・縮小)して現像保存することはできますか?
SILKYPIXは、調整後の画像をJPEG/TIFFファイルへ保存する際に、
指定したピクセルサイズへ画像サイズをリサイズ(拡大・縮小)することができます。
【一枚の画像を現像する場合】
1) 「調整」セクションに移動します。
2) 「現像」メニューより「1コマ現像」を選択します。
3) 「1コマ現像」ダイアログが表示されます。
[設定]タブをクリックします。
4)「基本設定」タブの右下角の「保存する画像のピクセルサイズ」項目に数値を設定します。
5)[現像]ボタンをクリックし、現像保存をおこないます。
※なお、ピクセルサイズの指定の際、「横」の数値を入力した後、
「縦」の数値をクリックするだけで自動的に「縦」の数値が設定されます。
この際、画像の縦横比を崩して、ピクセルサイズを指定することはできません。
ご注意ください。
また、ピクセルサイズを指定し保存した場合、履歴リストが作成されます。
次回の現像保存時に、そのリストからサイズが選択できるようになります。
このリストには、現像対象コマの100%の画像サイズ、
同一コマの前回処理した際の保存サイズ、
そして他のコマへの現像処理も含めて
SILKYPIX上で使用された保存サイズが一覧として表示されます。
前回現像処理した画像と同じサイズで保存したい場合、
他の画像とピクセルサイズを合わせる場合に、
このリストからサイズを選択すると便利です。
【複数枚の画像を現像する場合】
1)「調整」セクションに移動します。
2) 「現像」メニューより、「現像予約コマのバッチ現像」
または「選択コマのバッチ現像」を選択します。
3) 「現像予約コマのバッチ現像」または「選択コマのバッチ現像」ダイアログが表示されます。
4) これらのダイアログの「保存する画像のピクセルサイズ」項目から
「指定サイズにフィット」を選択します。
5) 画像サイズを設定して、現像保存をおこないます。
※リサイズし、現像する操作につきましては、ソフトウェアマニュアル
の下記事項でご案内しておりますのでご参照ください。
– 5.1.2.2 基本設定
– 5.3.1.3 保存する画像のピクセルサイズ
※SILKYPIX ソフトウェアマニュアルは、「ヘルプ」メニューの中の
「ソフトウェアマニュアルを開く」より起動いたします。
