複数の画像を一度に保存したい。
SILKYPIX では、複数の画像をJPEGまたはTIFF形式へ変換し、
一括で保存 (バッチ現像) することが可能です。
1. [調整]セクションに移動します。
2.「サムネイル表示」または、「コンビネーション表示」で
現像保存をおこなうすべての画像を選択します。
2. 「現像」メニューの「選択コマのバッチ現像」をクリックします。
3. 「選択コマのバッチ現像」ダイアログが表示されます。
各項目を設定します。
※さらに細かな設定をおこなう場合、ボタンをクリックし、
表示されます「現像結果保存設定」ダイアログで設定をおこなってください。
設定が完了しましたら、[OK]ボタンでダイアログを閉じます。
4.「アンシャープマスク」や「日付焼き込み」機能を使用する場合は、
[拡張設定]タブをクリックし、各項目を設定します。
5. 全ての項目の設定が完了しましたら、[実行開始]ボタンをクリックして、
「選択コマのバッチ現像」を実行します。
6. バッチ現像完了後、「選択コマのバッチ現像」ダイアログの
「現像結果保存フォルダ」項目で 指定した場所に現像後の画像が保存されます。
ご確認ください。
