プログラムを起動した後、すぐに画像が表示されません
プログラムを起動した後、サムネイル画像が表示されるまでに
時間がかかります。
画像の表示時間を早くする方法はありますか?
「表示設定」の設定を変更することにより、サムネイル画像の表示速度が
改善される可能性がございます。
1. SILKYPIX を起動した後、「オプション」メニューの「表示設定」をクリックし、
「表示設定」ダイアログを表示します。
2. [プレビュー表示]項目の「プレビュー表示方式」が、
[2段階表示で本現像結果まで表示する]に設定されている場合は、
プルダウンメニューから、[簡易現像結果のみを高速に表示する] 指定します
表示設定
3. [OK] ボタンをクリックし、「表示設定」ダイアログを閉じます。
4. 「ファイル」メニューの「閉じる」をクリックし、開いているフォルダを閉じます。
5. 「フォルダツリー」より、画像が保存されているフォルダを再度指定し、
画像の表示速度をご確認ください。
