印刷時に余白部分を黒くすることはできますか?
はい、可能です。下記の操作をお試しください。
まず、プリンタ側の設定をおこないます。
1)SILKYPIXの「印刷」セクションにて、[プリンタ設定]ボタンをクリックします。
さらに表示されます「プリンターの設定」ダイアログにて、
ご利用のプリンタを設定の上、[プロパティ]ボタンをクリックします。
2)ご利用のプリンタの「プロパティ」が表示されます。
3)印刷前に画面上で印刷状態が確認できるよう設定します。
プリンタにより異なりますが、[印刷前にプレビュー表示] や [印刷プレビュー] などの
ボタンにチェックマークを入れてください。
4)「用紙サイズ」を設定します。
「フチなし印刷」または「四辺フチなし」の設定にします。
※この時、「はみ出し量」は一番小さい値に設定してください。
次に、SILKYPIX上の設定をおこないます。
1)画像を1枚選択し、SILKYPIXの「印刷」セクションに移動します。
① [余白が少なくなるように自動回転する] と
[余白がでないようにトリミングする]にチェックマークを入れます。
②「余白」項目をクリックします。画像の周りが黒く設定されます。
③ 赤枠の四隅の ■ にマウスポインタをあて、ドラッグし、余白の幅を調整します。
※画像の移動ができないため、四隅それぞれをドラッグして余白の幅が均等になるように
設定します。
2)「枠」を設定します。
①「枠」項目をクリックします。
② 色を設定するため、ボタンをクリックします。
③ 色設定のためのウィンドウが表示されます。
枠の色を「白く」するため、数値をすべて「255」に設定します。
※お好みの色に変更することも可能です。
④ 設定完了後、[OK]ボタンで閉じます。
3)「枠」の幅を設定します。
今回は、「2㎜」に設定しました。
4)設定が完了しましたら、[印刷開始]ボタンをクリックします。
5)印刷前にプレビューが表示されますので、ご確認の上、よろしければ、
実際に印刷をおこなってください。
※なお、上記操作により、SILKYPIX上で余白幅が均等になるよう設定しましても、
プリンタの性能により、実際の印刷余白に多少の誤差が生じる可能性がございます。
あらかじめご了承ください。
