画像に日付や撮影情報を入れて、保存することはできますか?
画像に日付や撮影情報を入れ、保存することはできますか?
SILKYPIX には、「日付焼き込み」機能が 搭載されております。
この「日付焼き込み」機能をご利用いただくことにより、日付や撮影情報、
その他の文字列などを入力した状態で現像保存することが可能です。
なお、この機能は、16bit TIFF形式で保存する際にはご利用いただけません
予めご了承ください。
【画像に日付を入れ、現像保存する操作について】
1.  画像を取り込み、「調整」セクションに移動し、
パラメータを調整します。
2. 「現像」メニューの「1コマ現像」を選択します。
3. 「1コマ現像」ウィンドウが表示されます。
「設定」タブをクリックし、更に「拡張設定」タブをクリックします。
4. 「日付焼き込み」の「焼き込みを行うデータ」項目より、お好みの項目を指定します。
※任意の文字列を入力する場合には、「タイトル」項目を選択の上、
「タイトル」欄に文字を入力してください。
5. ウィンドウ内のプレビュー表示をご確認ください。
6. 現像保存時のその他の項目を設定し、
よろしければ、[現像]ボタンをクリックの上、現像保存を実行します。
※ 現像保存時の「日付焼き込み」機能の詳細につきましては、
ソフトウェアマニュアル「5.3.2.1.  日付焼き込み」をあわせてご参照ください。
